abaqus,蜂窝夹心结构,接触?
浏览:2330 回答:11
我用abaqus进行模拟,蜂窝夹心结构,中间加入预埋件(图片中心处为预埋件),考虑蒙皮/蜂窝,蒙皮/预埋件界面的界面扩展。做轴拉分析,在预埋件位置中心处做一耦合点加载。现在的问题是,下面的预埋件一旦压迫到蜂窝,就会挤压堆积在一起,导致计算结果的不真实。请问,我应该怎么设置这里的接触问题和收敛问题?如可解决,可以联系291927989,可有偿。
(5)
复合材料力学-君莫
线和面之间怎么加cohesive单元,也不成的,这一直是个难题
2017年8月22日
复合材料力学-君莫
蒙皮和蜂窝之间的界面扩展用的surface-based cohesive吗?如果是的话是有问题的,
2017年8月22日
评论 2 点赞
走过繁华四季的美好
还是没有看出来你说的问题
2017年8月21日
走过繁华四季的美好
贴一张结果图
2017年8月21日
蓝牙
定义general contact 选择自接触!
2017年8月21日
