如何加载某一个part的重力加速度? 200
浏览:1881 回答:3
我想加载一个z方向的重力加速度,而且就加载某一个part上,我是先设置define curve曲线,按照自洽单位设置时间和重力加速度关系曲线
第一个问题:这个曲线是否有方向,时尚勇一书上,跌落方向是向z轴负方向的,但是设置时没有设置负值,不知是否正确。
第二个问题:设置曲线后,我是用的load body z进行调用的,这样调用就可以了吗?那么part关键字设置中有一个grav是什么意思呢?我只是想跌落的东西调用重力加速度!!!
蓝牙
第一个问题:
     重力是通过惯性力施加的,其方向和重力实际方向相反
第二个问题:
     *part中的grav 不是用力施加重力的,其主要作用是进行重力载荷作用的应力初始化的,一般要和
*LOAD_DENSITY_DEPTH搭配使用
如果你要对单独part施加重力载荷,有专门的关键字卡片
2017年8月21日
已采纳 评论 点赞 1
易炜
如果用惯性力的话,加载方向应该与真实中立方向相反。如果使用grav,就应该是相同的
2017年8月21日
评论 点赞 1
奈文摩尔
曹老师正解,
2017年8月30日
