首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
弹药爆炸
爆炸后的碎片为什么和靶子接触不上?
200
浏览:1553
回答:14
请问有什么好方法解决吗?
LS-DYNA
国防军工
Nastran刚度矩阵直接输入 节点或节点间载荷怎么得到?
abaqus verification用不了,点了说notepad.exe没了,该怎么办?
关注问题
邀请回答
我来回答
(4)
默认
最新
FEM小生
那你换一种接触方式试一试,试一下点对面的,看结果怎么样?
2017年8月21日
评论 6
点赞
FEM小生
失效了,说明你的模型有问题,你可以尝试把网格画好一点,检查参数有没有设置错,速度太大,也有可能是新手常犯的单位问题。一般情况下,如果你基本上都是采用的默认设置,虽然不准确,但不会出现大的问题。好好检查一下吧。
2017年8月21日
评论 1
点赞
shuimuzhiqing
网格 接触方式 接触刚度 时间步长
2017年8月21日
评论 1
点赞
FEM小生
您设置了两者之间的接触吗?
2017年8月20日
评论 2
点赞
推荐阅读
手把手教你ABAQUS耗能钢节点建模与分析
1点
¥169
0#块箱梁托架法施工结构模拟
yudachuan1105
¥200
前沿技术!大数据分析及人工智能在优化软件中的应用
IDAJ中国
¥9.99
新一代智能头灯的动态设计评估与仿真
Ansys中国
免费
UG培训第九课:自由曲面构造法
luffy8610
¥20
应用ANSYS瞬态动力学法模拟啮合齿轮的高速转动
夏日星空
¥35
一线科技工作者接受仿真咨询服务的全过程经验分享
技术邻直播
免费
UG有限元基础教程
moonshine🤓
免费
ABAQUS桁架结构强度分析
wj_2704
¥500
ADAS功能软件基础介绍
Alex王
免费
abaqus lamb波传播分析
abaquser
¥25
TurboTides
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
ANSYS SI/PI/EMI&TI 2019 R3 新功能介绍
Ansys中国
免费
基于workbench的螺丝拧紧过程动力学分析,视频免费无声音,操作细致,建模过程(需购买)
兵荒马乱
¥5
Adams 管柱电子助力转向系统建模
y歪
¥150
轴承(二维)轴承显示动力学分析
explicit
¥300
[免费案例]Ensight案例教程分享
Oler
免费
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
