施加位移载荷的问题? 20
浏览:1462 回答:10
边界条件定义好了;
幅值已经定义好了;
请问然后怎么施加力,施加什么力?
补充:我是在上面这个圆柱刚体上施加向下压的力。
(8)
技术邻问答
如果觉得回答有帮助,请记得及时采纳哦
2017年11月16日
猫咪老师
先把圆柱体表面切分,选定上表面定义方向,用general 不是剪切应力那项,加数值大小即可
2017年8月26日
猫咪老师
同学,你好,用surface traction
2017年8月26日
林ads
多看书
2017年8月23日
FEM小生
施加什么力根据你的实际情况出发。比如压力,或者集中力,压力的单位是帕斯卡,集中力的单位是牛。然后考虑压力或集中力的方向,如果方向是向下,那么你设置力的方向就应该朝Z轴负方向。
2017年8月20日
brucezhou
这是什么软件
2017年8月18日
TQT-CAE
定义一个圆柱的 reference point,在上面施加向下集中力就可以了
2017年8月17日
有限元与近场动力学
压强,单位是pa或者kpa
2017年8月17日
