请问下面描述的这个问题怎么解,1000g冲击怎加载? 100
浏览:1599 回答:11
一个电路模块,模块的壳体尺寸大小已确定,壳体材料未定,壳体总重量不超过700g,模块以55m/s的速度匀速运动,在受到1000g冲击力时,求选用哪种材料壳体的变形最小? 大神帮我解决一下啊
(6)
w9002
补充:我觉得还应该考虑作用面积,一条边或一个面受冲击和一个角受冲击,其结果也有差异。
2017年8月17日
评论 3 点赞
w9002
我觉得无法加载,因为冲击应包括力和作用时间,目前只有力,没有作用时间。冲击时间1秒还是0.1秒,是有很大差异的。
2017年8月17日
账户已注销
1000g的力是啥。1000克质量产生的重力?还是1000倍的重力加速度?
2017年8月17日
小月
我认为是矛盾的,我没想好怎么加
2017年8月17日
小月
又给定冲击速度又给定一个力??相互矛盾吧??
2017年8月17日
要努力的赵小贱
大神们,跟我说一下这个1000g冲击力怎么加载也好
2017年8月17日
