请问ncode里面的载荷文件(S3T)如何得到? 100
浏览:4511 回答:2
求大神告诉详细过程- -III 谢谢
*海钊_SrLV
我是这样把matlab生成的载荷谱转变成S3T文件格式的:
先把载荷谱的数据从matlab中复制出来,粘贴到一个txt文件中,然后在ncode界面的左侧找到【应用程序】,点开后是有【ASCII转换】和【计划创建】这两个选择,点击【ASCII转换】,然后选择之前存放了载荷谱数据的txt文件,之后根据指示操作就行了。sample rate根据你自己的实际情况输入,因为在matlab中我的步长是0.01,所以选择了100。
2020年3月2日
评论 点赞 1
paroles
用一段时域数据,连接雨流计数,再连接直方图输出,双击输出可以选择输出格式
2018年11月26日
评论 点赞 1
