一个简单的abaqus建模问题? 30
浏览:1562 回答:8
如题,一个壳-实体-壳组成的三层结构,其中壳的厚度为数毫米,实体厚度大约为0.5m,目前需要分析三层结构总厚度不变的情况下,壳厚度改变对模态应力等指标的影响(当然因为总厚度不变,实体厚度也会相应改变)。如何设置壳与实体的连接、壳的偏置、实体的尺寸,可以在仿真结果较为准确的前提下尽量简化参数调整的过程?
(6)
石头_0214
实体就用solid,薄面用壳单元,壳单元和实体单元之间使用shell to solid连接(shell to solid 有时会出现收敛性问题,tie适用性更广),壳单元可以使用单元偏置,关键词是offset=spos/sneg
2019年9月29日
执心而歌,
题主问题解决了吗?我也遇见了类似的问题,苦恼
2019年9月28日
张招
这个问题,可以用ansys来求解
2017年8月18日
走天下
学下abaqus的参数化建模就可以了,用python。
2017年8月16日
TQT-CAE
这类问题最好是将建模、求解过程参数化,ANSYS 中用APDL处理很方便,ABAQUS 中可以用Python 处理
2017年8月11日
已采纳 评论 2 点赞
走过繁华四季的美好
不能试一下吗
2017年8月11日
