爆炸过程中为什么会出现负压区?
浏览:2270 回答:4
如题,有没有这方面的文献或书籍的研究资料
昊先森
爆破冲击波会压缩空气,在波阵形成超压,而冲击波经过的后面,由于空气向前压缩,所以形成负压区
2017年10月18日
w9002
我觉得是这样:爆炸会产生冲击波,冲击波是由于空气或介质的运动产生的,运动的方向是有爆心指向四周,在冲击波经过某一区域后(空气或介质向前运动),其他地方的空气或介质来不及补充到冲击波的后面,就导致了冲击波后面的区域产生了负压。
2017年8月17日
洪老師
因为空气被快速燃烧 , 空气被烧光后 , 爆炸区会产生真空的效果
2017年8月11日
已采纳 评论 1 点赞
