abaqus导出所有积分点的应力到excel里面为什么会出现相同的单元编号? 100
浏览:2654 回答:11
如图所示:
而且我删除多余的行列数据进行地应力平衡计算,出现了以下错误:
从网上查说是因为修改inp文件时,文件中有未删除的空行。
但是我全都删除了啊,从头到尾excel里面都是这种格式:
(8)
账户已注销
一个单元8个积分点,没毛病啊。
2017年8月8日
已采纳 评论 1 点赞 2
账户已注销
每个单元只赋一个应力,就是所有积分点应力都一样
2017年8月8日
评论 点赞 1
宁老大🥇
我个人感觉哈,因为应该是用了3D8单元吧就是没有减缩,所以8个积分点都是描述同一个单元的,不过老兄我想知道你后面那个值是单元编号(图三的BCD列)吗?
2021年4月22日
寻欢
楼主,求代码
2020年6月16日
abaquser
没关系,单元类型一个减缩一个完全,不同的
2017年8月8日
账户已注销
你如果导出单元中心点center处的应力,或者每个节点上的应力,那就只有一个。
2017年8月8日
账户已注销
那要看是哪个part里面的单元了
2017年8月8日
账户已注销
有多个part吗
2017年8月8日
已采纳 评论 3 点赞
