workbench如何对装配体的结构力学分析?
浏览:1190 回答:6
如图所示的装配结构,厚度尺寸很小,只有几毫米,还有接触;
请问这样的结构用workbench怎样划分网格?接触设置又是怎么弄的
(4)
吴文泽
有些地方改用换单元的就换单元,不要全用实体单元
2017年8月9日
Treasury-CAE
就是个静力学分析,接触根据自己需要设置。
2017年8月7日
TQT-CAE
1.建议采用毫米制长度单位;2.薄板类结构件较多,建议采用壳单元;3.定义各零件间的装配与接触;
2017年8月7日
吴文泽
跟正常流程一样,就是网格划小点,
2017年8月7日
