adams postprocessor 如何以新建的一个marker点为基准 测量机械手末端位移? 20
浏览:2216 回答:2
 后处理测量位移时,它就按照默认的全局坐标系作为参考系测量,想以新建的marker点为基准测量,请问应该咋操作?
微笑
1.在要测量量的目标位置建立Marker点。 2. 采用measure函对Marker点与坐标原点进行距离测量,然后可以在后处理曲线中输出该测量的曲线即可。
2017年8月6日
