壳和实体某个面装配的时候会出现多个接触对的问题吗? 50
浏览:1710 回答:2
如图,实体,面,实体,不是应该只有两个接触对?这里显示两个实体也有接触,是我装配的问题吗
CAE从业者
因为两个实体之间是个面,面是零厚度的,根据程序定义,会被认为具有接触
2017年8月3日
CAE从业者
你是用的通用接触吗?是的话,你把两个实体的接触对直接删除就可以了。
2017年8月3日
