ABAQUS做粗糙平面滑动摩擦过程的热力耦合分析?
浏览:1415 回答:7
如题,我想利用分形原理生成表面为粗糙微凸体的实体,如图1所示,然后再在ABAQUS中计算其和一个平面滑动摩擦过程的热力耦合分析,接触模型如图2所示。有人做过类似的吗?这个过程需不需要编程?没见过类似的例子
                          图1
                           图2
🐷山的那边 🐳
你好,问题解决了吗?我也在做同样的问题,可以加qq交流嘛?964016023
2018年3月5日
评论 2 点赞
走过繁华四季的美好
有几何模型?
2017年8月2日
评论 4 点赞
