abaqus里绑定主从面上的网格节点对齐可以提高运算效率么? 20
浏览:1806 回答:6
如题,好像可以提高一些计算精度,但是不了解计算效率有多大的影响。如果需要在计算结果相对精确的前提下尽可能提高运算速度,是否需要刻意将接触面的网格画成完全相同的?如果是网格密度相同,主从面的网格错开半个单元和完全对应相比,对计算效率和结果能有多大的影响
小月
节点重合计算更快,更加容易收敛。如果是很复杂的模型,你就会发现这一规律,如果模型简单,就无所谓。
2017年8月7日
蓬莱玉
比如说一些旋转轴间的接触,主从面如果完全对应的话就会好算很多。
2017年8月1日
评论 4 点赞
