采用cohesive单元,模型发生穿透? 45
浏览:2726 回答:7
如下图所示,红色区域定义了cohesive单元,右侧部件受向右的拉力时,右侧部件穿透到左侧部件。
请问如何调整使之不发生穿透?需要定义接触?
(5)
Hoesin
通用接触,硬接触,可以适当设置摩擦系数
2017年10月9日
蓝牙
需要定义接触
2017年10月9日
吴闻酉
请问解决了吗,我最近做时也发生了穿透
2017年10月8日
学习班子
接触属性 法向行为 硬接触 应该是这个吧 能留个你的联系方式吗 我正在做cohesive element 不是很熟练 希望能交流一下 谢谢啦
2017年8月2日
走过繁华四季的美好
定义接触
2017年8月1日
