实体网格和壳单元怎么建立接触?
浏览:3680 回答:1
如题,hypermesh中如何建立接触对,我知道3d实体可以先建立接触面,壳单元如何弄呢
蓬莱玉
壳单元和实体单元建立接触是一样的,但是在contact pair中要勾选type,选择合适的接触类型(点面有限滑移是不考虑厚度的)。设置好之后记得调整互相接触的两个Group的法向,接触主从面法向应该相对。
2017年8月1日
已采纳 评论 点赞
