fluent后处理问题?
浏览:1725 回答:7
 fluent计算完结果后,可以在fluent中截取某个的局部平面,那么可不可以截取某个特定的(长方)体或者某个局部区域(三维区域)呢?
周伟楠
iso surface-mesh 、然后输入方向,创建等值面即可
2017年7月28日
已采纳 评论 3 点赞
Treasury-CAE
我没记错的话应该是可以的,输入四个点的坐标,定下一个区域
2017年7月28日
评论 2 点赞
