workbench热分析中空气如何处理?
浏览:2655 回答:9
本人在workbench热分析中对处理空气部分有几点疑惑:
1、若将空气建模,空气与零件的接触面会默认热传导吗,此时再加上对流换热系数会有作用吗?
2、若不对空气建模,添加对流换热边界条件,如何考虑空气温度会变的情况
哈哈静
如果要看空气的温度场,是不是还得将空气建模型呢?
2018年5月4日
大龙猫🐱
直接加边界条件,热对流,根据温度自行设置其相应的数值,只能计算或者估算,要想准确就在fluent中计算
2017年7月28日
已采纳 评论 3 点赞
Treasury-CAE
接触面的热传导可以自己设置,如果不设置,默认有热传导,热对流是有作用的
2017年7月28日
评论 3 点赞
