模型上的小面对流体仿真网格的划分有影响吗?
浏览:1849 回答:2
建模过程中不注意的就产生了很多图中的那些线,然后模型的表面就像是很多小面拼合在一起的,我发现划分网格的时候,网格到线那里就断开了,我想把这些线去掉,请问有办法吗?这些面几乎都是相切的或者根本就是在一个平面上的,,,有办法
模型上的小面对流体仿真网格的划分有影响吗?的图1
模型上的小面对流体仿真网格的划分有影响吗?的图2
让它们变成一个整面吗?
周伟楠
ICEM画网格的话进去后先进行几何拓扑,把没用的线都清除掉,然后开始画网格。
2017年7月28日
技术邻问答
@龙樱@fluent专家
2017年7月27日
