limited to viscosity rtio 湍流粘度比超限的问题? 20
浏览:2679 回答:2
问题如下,各位大侠请指教:
在Fluent计算过程中,出现turbulent viscosity limited to viscosity ratio of 1.0000e+05 in ** cell。从刚开始计算就出现上述提示,随着计算进行,到一千多步时,超限的cell数已经达到60多万。此时,残差显示中,k和epsilon一直都在下降(分别是2.935e-03和4.6548e-03,中间会有小的波动,但总体趋势是下降的)。因为模型很大(物理尺寸本身很大),网格数将近六百多万,所以算到1000多步就已经用了快两天的时间,不知道这时候应不应该再计算下去?还是应该再返回去调整初值或边界条件重头计算。
Longreat
@龙樱
2017年7月26日
tree_0146
追加提问:本人做的是一个空冷塔换热的问题,目前所模拟工况下塔内空气流速5.21m/s,空冷塔,如果看成一个特别粗的管道,那么最细处直径78m,这样算出来的雷诺数是1.78e+06,非常大。百度上说,湍流粘度比和雷诺数成正比,雷诺数Re>10000即处于紊流区,那么上面我算出来的那么大的雷诺数,所对应的湍流粘性比大于1.00000e+05也是正常的?
2017年7月26日
