请问,液压导轨油膜动网格计算出现负网格或者计算直接报错,但是用理想气体却可以,这是什么原因? 20
浏览:2550 回答:3
问题描述:
用CFX软件计算液体静压导轨油膜动网格计算的时候,以定常计算的结果作为动网格计算的初始条件,然后再对下底面油膜进行拉伸较小的一个位移,然后出现了负网格,有时候直接报错,但是把材料改成理想气体的话却可以很好地完成计算?
以下是具体模型:
定常计算结果:
dowm wall 面的压力场分布
之后进行动网格计算:
对dowm wall面进行拉伸,原厚度20um,拉伸0.1um,观察该面的承载力随时间的变化。
发现计算的时候出现负网格,或者说一开始计算的几步,压力场非常非常大,有10e14N那么大,完全不合理,然后算了几步之后就报错。
设定的时间步长足够小,没有问题。之前用理想气体计算的时候计算正常,尽管进气口会有回流现象,但是最终还是能很好地完成计算,但是一旦用液体的话就出线上述问题了。
问题:
会不会是因为理想气体是可压缩的,但是液体不可压缩,我用软件自带的water计算的时候也是这样的问题?
还是因为其他问题,因为我看文献上有好多人计算液体动压润滑的时候都很正常,说明液体动网格是可以计算的。
谢谢大家了!!
