abaqus 显示错误maximum penetration error,如何解决? 20
浏览:4409 回答:5
各位老师,abaqus 显示错误maximum penetration error。我想问在abaqus中在哪可以修改默认的穿透量,想把这个量调大一点?还有,就是这个接触中经常出现的问题应该怎么去解决?有什么方法?
(5)
www5431634
接触算法改一下
2023年6月23日
汽车NVH仿真
abaqus在接触参数上 是有一个tolerance的参数可以调整。
2017年7月24日
小月
初始就有穿透了?建模时应该避免这个的
2017年7月23日
mzlmzl
这个可以从网格入手调整一下
2017年7月23日
ABAQUS+Hyperworks
使用什么样的接触类型,可以修改一下试试,或者增加个接触控制参数。
2017年7月23日
