ANSYS生成模态中性文件(mnf)报错?
浏览:2721 回答:1
ANSYS生成模态中性文件(mnf)报错:superelement file sub.elemnt is not available
我具体操作是按这个实例做的 http://www.docin.com/p-1596439290.html?docfrom=rrela
模型就是一个简化过的工字钢,上表面有一个接触面,下表面左右各有两个支架接触面。整体是一个零件,导入ANSYS后划分网格检查没有问题,然后按实例,在三个接触面中间建立Keypoint,划分后生成对应node点。提取三个接触面上的所有node点,以关键点生成的单个node点为中心定义三个刚性面。具体操作过程是按以上的实例做的,但是输出总是报错superelement file sub.elemnt is not available。
其实就是我上一个提问的简化模型,把这个大梁的柔性体输出后导入Adams替换一下零件。希望诸位大神解答一下,非常感谢!
天影
同样问题,已解决。所有节点要赋予密度值,也就是在mesh前,先点一下mesh attributes->default attribs
2018年1月17日
