三维气液两相VOF不能显示流速分布吗? 550
浏览:1695 回答:5
采用三维气液两相VOF,模拟一个实验水槽能水流流速分布,应用了RSM紊流模型,PISO算法,
边界条件:采用了空气采用压力进口,水相采用速度进口,共用一个压力出口,
初始化条件后,
计算结果是:气相有流速分布,但液相没有
好气啊!!!!!!!!
fang+sic
建议上传case
2017年9月6日
周伟楠
水相,气相体积分数需要设置
2017年7月24日
评论 3 点赞
