simufact仿真完,温度应力等变化都是纯色的 ,但是检查结果是不一样,不能直观显示是什么问题?
浏览:1752 回答:2
simufact仿真完,温度应力等变化都是纯色的,
simufact仿真完,温度应力等变化都是纯色的 ,但是检查结果是不一样,不能直观显示是什么问题?的图1
卢鸣飞
会不会是显卡驱动问题?更新一下显卡驱动,然后再安装一下到direxct11.0或以上。
2017年7月19日
技术邻问答
@卢鸣飞
2017年7月19日
