非线性材料属性设置?? 68
浏览:1460 回答:9
这些热恩带,非线性的属性应该怎么设置?实际上就只有两个点,test data的数据也不够。
线弹性又不能输入多个弹性模量
塑性的数据也没有。
(4)
zdl768
你做各项同性的吗?这都是线弹性小变形,abaqus可以解决吧
2017年7月28日
周游
这个是多个部件的材料参数,不是一个部件多个弹性模量,生物学使用的多的是mat1和粘弹性材料模型,上面四个是弹性材料模型(mat1),后面的大多数为粘弹性材料模型
2017年7月20日
且听凤吟
看不到图,加我qq吧
2017年7月19日
Genpaul.Li
下面的几个可以用MAT3来做,模拟成双线性,自己推算下剪切模量,骨头应该弹性就够了,除非你要模拟骨折。
2017年7月19日
已采纳 评论 3 点赞
