Abaqus这个问题怎么解决呀?一直提示code 3? 20
浏览:2303 回答:4
流固耦合分析,出现了这个问题,The executable SMACfdMain exes aborted with system code 3.
(4)
李雪锋
楼主是否解决,我做热力耦合也出现了这个错误
2017年7月17日
韩嘉玮
这是修改为0.1秒计算出现的报错
2017年7月13日
韩嘉玮
我刚刚试了一下修改工作路径,0.0.5秒可以计算,但是修改为0.1就不可以了,分析步会导致这个原因吗?
2017年7月13日
韩嘉玮
提示错误是这样子的
2017年7月13日
