命令流LSEL,S,RADIUS应该怎么用?
浏览:1879 回答:2
想选择圆形箍筋线赋加单元,用lsel命令可以选吗
工程计算与仿真
可以的,注意lsel用法,和坐标系选择
2017年7月14日
邹正刚
试试: LSEL, S, Loc, X, R 在圆柱坐标系中,X 是径向,R 是半径。 不过,ANSYS 选择实体是以实体的 "热点" 为准的,因此不确定这样做是否一定可行。
2017年7月13日
