求助啊各位大神叠梁焊接该怎么建立横梁与纵梁的关系啊
浏览:1419 回答:10
blob.png就是这样一个模型
王冲
对于这种部位,需要关注的是真实的连接刚度。最粗略的做法就是刚性单元连接;比较细致的就是计算出连接刚度后使用弹簧单元连接;细致的做法就是焊点使用合适的单元模拟出来,并赋予真实的属性。前两者的连接方式在后处理时只注重内力传递,使用此内力对焊点做进一步力学分析;后一种可以直接反映焊点是否失效。
2017年7月11日
评论 4 点赞
cancan01
对于部件间焊接的连接关系,一般有三种:1.用绑定的连接方式。2.用网格(可以是线、面和体)把两个部件连接起来。3.用真实的焊接单元连接。
2017年7月11日
评论 3 点赞
939055160
有没有懂得
2017年7月11日
