workbench含弹簧的系统谐响应分析应力和应变很大是什么原因? 30
浏览:2086 回答:3
在用workbench做一个有弹簧支撑的薄金属板箱体的谐响应分析的时候,在简谐激励经过固有频率时,应力和应变相当大,超出许用应力太多,也超出了屈服应力,请问这个可能是什么情况造成的呢?系统的工作频率为27HZ,模态分析显示在此之前有6阶固有频率,而在每一阶固有频率处应力应变都会变得相当大。
账户已注销
没有具体模型,不好猜测。主要看看阻尼、刚度和质量分布。
2017年7月10日
账户已注销
共振。如果已经设置了阻尼,应力还有这么大,建议修改弹簧刚度,改变系统的固有频率,避开激振频率。如果无法避开共振点,建议增加阻尼减震器。
2017年7月10日
已采纳 评论 1 点赞
