fluent16.0开了48核,但是和开八核的速度一样,是不是12.0版本以后都只能开到8核? 100
浏览:2889 回答:19
请问各位老师,fluent16.0开了48核,我的网格数量去到了一千五百多万二了,但是和开八核的速度一样,是不是12.0版本以后都只能开到8核?在小木虫上看到有人说是用6.3的license能行,但是我用了还是一样开不了八核以上的速度,请问各位大佬怎么解决,急急急。谢谢各位老师了!
(7)
fang+sic
加速比并不是和核数成正比的。你机器是几颗CPU?是不是一颗8核(或者4核8线程?),如果是这样,很可能就是8核相对较好,因为核多后,会消耗各个CPU之间数据传递的时间。
2017年9月6日
振动砖家
有没有安装MPI啊?需要安
2017年7月6日
龙樱
应该不是,可以支撑很多核,有时候不是核开的越多算的越快,之前看过一些并行计算的理论,速度还与各个分配任务之间的数据传递速度等有关系,你可以去网上看一些并行计算的理论
2017年7月6日
易炜
加速比到了核多的时候可能体现的不明显了
2017年7月6日
评论 5 点赞
张永强
可以设置的 设置成16核运算
2017年7月6日
评论 3 点赞
振动砖家
网格再多一点
2017年7月5日
振动砖家
测试用的网格多少啊?网格数不够多的话开多核反而没效果。划分上千万的网格测试一下
2017年7月5日
