ncode随机振动疲劳求助
浏览:2226 回答:4
先做了频率响应分析,施加了单位加速度,我的网格单位制是 mm t mpa s 制。这个单位加速度是9800m²/s的吗? 随机振动载荷输入的是加速度PSD,幅值单位是g²/Hz。这样的单位制统一吗?
三月一路烟霞
PSD的单位在Ncode里面已经定义好了的(g^2/Hz),谐响应的时候根据自己定的单位制来输入,如果是mm t MPa s,那么输入9800mm/s^2即可。
2021年3月18日
评论 点赞 1
simjoy
同上
2019年10月15日
评论 点赞 1
易炜
psd的幅值单位 g2/hz和你谐响应分析单位输入是相对应的。如果你的单位载荷是g,后面才是g2/hz。
2017年7月5日
评论 1 点赞 1
