fluent 用阿伦尼乌斯方程模拟受热多步分解反应? 50
浏览:3144 回答:2
fluent 用阿伦尼乌斯方程模拟受热多步分解反应?的图1
fluent 用阿伦尼乌斯方程模拟受热多步分解反应?的图2
多步化学反应需要将产热S(HMX)以udf 的形式加载进fluent ,现在有几个问题需要请教各位大神
  1. 由于受热分解过程涉及晶型转变,这里是否需要激活组份输运模型? 如果激活组分输运模型的话,在材料设置里有混合物设置,但是这几个晶型的物性参数都一致,只是在用阿伦尼乌斯方程计算反应热的相关参数不同,这里该如何处理?
  2. 编写udf的过程中由于涉及各个晶型的质量分数,各个质量分数的确定需要用方程blob.png来确定,可是这个方程需要用udf 编写进源项吗?
  3. C_YI(c,t,i)这个宏是否有用?如果有用的话如何使用?
      脑子里很乱,单步反应的源项udf已经能够写出来,但这种多步反应的udf不知道如何实现,求大神能够指点一二帮我理理思路。  小弟谢过各位了。
D.J.T.
兄弟,我可以解决热,但不能解决热分解产生的气体问题,请问你解决了吗有偿
2023年11月27日
111flash
大佬解决没,我也遇到类似这个问题了😂
2020年3月21日
