SPH-FEM方法爆炸模拟问题求助? 40
浏览:1686 回答:3
我用SPH粒子模拟炸药和部分土壤,然后用有限元模拟空气和其他土壤部分,建立1/4地下爆炸模型,为什么会运算到一百多步就卡着不动了,调整终止时间和时间步也还是这样,是不是SPH-FEM这种方法不合理,空气密度太小还是什么其他原因呢?
SPH-FEM方法爆炸模拟问题求助?的图1
SPH-FEM方法爆炸模拟问题求助?的图2
运算结果也是运行到这里,时间步再走,模型就不动了:
SPH-FEM方法爆炸模拟问题求助?的图3
smile2327
问题怎么解决的
2020年3月18日
评论 点赞 1
七月亦浮生
能否看看你的k 文件
2021年10月18日
昊先森
能看下你主要关键字吗,
2017年7月6日
