无反射边界设置问题求助? 40
浏览:1465 回答:5
@蓝牙 曹老师您好,我用ALE方法做的地下爆炸模型,建立的1/4模型,其中两个对称面添加的对称边界,其余四个面都用的无反射边界,这样设置感觉不是很合理,请您帮我看一下。还有就是需不需要定义加载曲线附上K文件。
无反射边界设置问题求助?的图1124.k
蓝牙
如果不考虑地应力,你这样设置边界条件就可以了,! 如果你要设置地应力的影响,下表面用法向简支 上表面加压力边界条件!侧向无反射边界条件
2017年7月2日
已采纳 评论 4 点赞
