ICEM 非结构网格实际的节点分布与预先设置好的curve节点不匹配怎么办? 20
浏览:2249 回答:5
如图,在网格划分之前,通过设置全局与部件的网格参数,打开cuve查看的节点是6个,但是一划分网格,这条曲线上就直接映射到了一个单元上,以来导致不能反应边界情况,二来不能达到预期的网格密度,这种情况要怎么解决?其他地方都匹配上了,就这个地方试了各种办法都不行。各位专家,有什么好的建议吗?
龙樱
试试线加密呢,按照节点预留数控制最大尺寸单元
2017年6月29日
评论 2 点赞
NANK
全局网格密度有点大,局部6个点捕捉不到
2017年6月29日
