ansys workbench模拟仿真 物体穿透塑料片的过程? 20
浏览:2922 回答:3
物体穿透塑料片的过程;想用显示动力学模块看一下物体穿过塑料片的变形情况,应该比较简单,弄了好长时间都不行,不知道怎么办,求各位老师指导,是哪里设置不对吗?怎么修改?
ansys workbench模拟仿真  物体穿透塑料片的过程?的图2
ansys workbench模拟仿真  物体穿透塑料片的过程?的图3
ansys workbench模拟仿真  物体穿透塑料片的过程?的图4
ansys workbench模拟仿真  物体穿透塑料片的过程?的图5
ansys workbench模拟仿真  物体穿透塑料片的过程?的图6
CAE_dream
最后穿透的结构,尖锐一点更好
2017年6月30日
Treasury-CAE
60s时间太长了
2017年6月29日
大龙猫🐱
你的结果基本是可行的,就是速度5,时间60s,总共300m的行程,而你仅仅5mm的钢塑料片,所以不成比例,将时间设置很短,比如0.1s,你再看看结果
2017年6月29日
