首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
接触设置中,这两个设置的区别?
50
浏览:1828
回答:6
显示动力学分析中,这两个接触设置有什么区别?
Abaqus 建立流固耦合的时候,流体需要输入Eos 状态方程,Us-Up及下面的参数是什么意思?
hypermesh划完网格导入fluent计算的问题?
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
大龙猫🐱
帮助文档的 2.6.2. Body Interactions in Explicit Dynamics Analyses 中查看 简单理解,contact是表面检测接触,内部应力根据表面推算,body接触是内部所有单元都检测接触,比如炮弹打穿钢板,contact只能设置表面接触,不能考虑炮弹进入钢板之后的接触,所以这个时候你必须用body接触来设置,只应用在显示计算当中
2017年6月29日
评论
点赞
Pro.Chaos
个人见解,contacts里面可以做面面、线面、点面的接触和连接关系,body interactions 相当于体和体的接触关系,软件默认的体和体之间是无摩擦的。考虑到计算效率,不需要那么多体体的接触关系,如果你该做的contacts都做好了,就不需要考虑body interactions了。或者可以给一部分body做这个body interactions。 比如说,瞬态,T=0时A面B面相距50mm,在某一时刻,AB接触了,但是你没有做AB的接触关系,这个时候有AB面的body interaction也可以算。
2017年6月28日
评论
点赞
王冲
自己设置个简单例题,在inp文件里面看一下设置区别,对应一下帮助文件就可以解决问题了。通过这种方式解决问题,能比群里面得到的回答学到得更多
2017年6月28日
评论
点赞
大龙猫🐱
你可以理解为标准接触,就是两个物体之间的物理接触,考虑所有的状态,比较花费时间
2017年6月28日
评论 1
点赞
彪悍野狼
contacts接触包括绑定、摩擦、热传导等等,我计算螺栓时在contacts设置的,包括面面,点面传输。 body interactions不是很理解,是体网格之间数据传输吗?会不会计算量很大,会使用动网格吗?
2017年6月28日
评论
点赞
推荐阅读
【精品课程】ANSA For LSDYNA从入门到精通(完结)
Wonderful仿真
¥699
Apex For Aerospace Applications Introduction
MSC Apex
免费
公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范解决方案
敦樸DUNPU
免费
慧加新规范解决方案详解之大跨连续弯梁桥精细化分析(7DOF)
敦樸DUNPU
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
Abaqus子程序安装教程 Abaqus6.14.2+VS2013+IVF2013(附带安装包)
二十
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
Msc Apex For Aerospace Applications Idealization a
MSC Apex
免费
超大规模芯片电源完整性签核平台RedHawk-SC应用分享
Ansys中国
免费
ALTAIR
免费
结构仿真职业规划与学习路线
技术邻直播
免费
人工智能工程应用实例: 发动机排放数据学习及预测
IDAJ中国
¥99
Altair二次开发答疑&典型案例解读
ALTAIR
¥10
MATLAB/ADAMS求解动力学
伟_sss
¥25
基于OptiSturct的线性静力学分析和尺寸优化
Leon_sun
¥10
AQWA软件企业培训(3) 通过ANSYS-APDL建立半潜平台混合模型及混合模型的拖曳力线性化
Nutshell
¥30
TurboTides
免费
UG编程零基础入门到精通以及优化刀路教程
UG编程
免费
abaqus座椅滚轮拉脱力强度分析
任总
¥90
十分钟快速进行电子产品结构设计方案评估
技术邻直播
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
