abaqus模拟钢筋混凝土粘结滑移中的设置非线性弹簧问题?
浏览:2166 回答:6
你好,我想问下添加非线性弹簧时,如果因为钢筋和混凝土网格划分问题导致钢筋的节点与混凝土的节点有些不重合,这样也能添加非线性弹簧吗?如果可以那么他的本构公式中求F的dx该如何取值呢?
(4)
必亘心
CAE只能实现线性弹簧单元,而非线性弹簧不能通过CAE实现,只能先基于CAE建立线性弹簧,再在inp文件中修改添加非线性属性。
2019年5月5日
评论 点赞 1
林ads
不可以,要重合
2017年6月30日
评论 2 点赞 1
。_0117
解决了吗?能教教我吗??qq1119046426
2019年7月30日
技术邻问答
@蔚蓝opti @俠
2017年6月28日
