技术邻 > CAE仿真 > 其他仿真 刹车盘仿真遇到的问题 浏览:1470 回答:4 刹车盘热力耦合仿真碰到的问题,在第二个分析步开始的摩擦片就发生了如二图所示的情况,不知道是我哪里条件设错了?还有我这里的单位是mm,与参考书上的材料属性设置也会有倍数上的差别,然后出来的米塞斯应力只有e2,论文上都是e7以上的,所以可能是我单位出错的问题嘛?
