abaqus:随机振动仿真是否需要考虑重力? 20
浏览:2706 回答:4
如题,研究某悬挂物体的随机振动响应,已知激励的加速度功率谱密度,但是仿真的时候事否需要考虑自身重力作用呢?我对这一块是一头雾水,不知道计算这个应力均方根值和重力对计算疲劳时是否都有作用。而且重力边界条件在随机响应分析步中也不可用,那么是否需要考虑重力呢?
账户已注销
线性摄动,虽然可以把上一步的最终状态作为Base state,但是它只是获取了Base state的刚度,并不能反应上一步的应力和位移。假如重力状态最大应力为100MPa,在此基础上做的随机振动RMS应力为20MPa。那么,结构实际随机振动过程中,±1σ概率内应力为100±20MPa。当然这里的应力是指某个方向上的正应力或切应力,并不是vonmise等效应力。像这样把不同的应力场做线性加减,是femap的强项。
2017年6月25日
评论 点赞 2
账户已注销
另外,如果你发现随机振动前面加不加求解重力的step结果都一样,那说明重力对刚度几乎没有影响。
2017年6月25日
评论 点赞 1
账户已注销
abaqus线性摄动分析步之前,不是可以增加一般静态分析步吗。可以把前面step的最终状态作为线性摄动分析的Base state。如果你在前一步中考虑了重力,那么线性摄动分析就是在重力状态下的轻微扰动。
2017年6月25日
已采纳 评论 1 点赞 1
