Adams中柔体部件的阻尼系数(damping ratio)如何定义?
浏览:2422 回答:4
如题
账户已注销
阻尼比,代表结构的粘性阻尼与临界阻尼的比值,一般小于0.1。
2017年6月23日
评论 点赞 1
大龙猫🐱
先随便设定一个,看看输出曲线,根据结果调整,系数随材料和结构有很大不同
2017年6月24日
技术邻问答
@Mr李 @大龙猫
2017年6月22日
