abaqus对模型的网格细化后模型结构出现了不符合设定的位移? 20
浏览:1745 回答:3
如图所示的结构,对支管顶部施加竖向位移,观察支管和主管的变化情况,本来结果正常(图2),可是对网格细化以后(别的都没变),结果却变成了图3中的情况,这也太离谱了把,为什么呢
c_henl_ei
肯定是模型问题,仔细检查一下
2017年6月22日
zhangdaBIT
题主不会是tie上的吧,接触面如果被动过那tie就失效了。
2017年6月22日
已采纳 评论 点赞
小月
节点没连续啊
2017年6月22日
