用abaqus进行钢柱稳定性问题分析的几个问题? 20
浏览:2082 回答:6
算例如下:柱子尺寸为240×240×10×17,Q235钢,弹性模量为205000Mpa,长度为3700mm,两端铰接,计算该柱的稳定承载力。
我用abaqus进行计算,首先进行线性屈曲分析(为了进行非线性屈曲分析的时候引入初始缺陷)
我用梁单元和实体单元都建了模型算了一下,实体单元模型结果如下
梁单元结果如下:
施加的荷载都是单位1,所以计算结果差不多在900KN左右,但是算例的柱子绕弱轴的长细比为59.8,Iy=3918.51cm4,稳定承载力计算结果是1600多KN,为什么我的模型线性屈曲就只有这么点值?其次实体模型的变形为什么是这个样子的?
我还算了一个算例,柱子长细比98左右,用的方法和操作都一样,柱子的变形就很正常,难道上面这个算例是因为柱子长细比不够大导致的嘛?那该如何模拟该柱的稳定性问题
寒江雪_123
