拉伸断裂中的位移单位?
浏览:1487 回答:3
在拉伸中,图形设置的单位参数采用毫米,拉伸断裂结果中的单位也是毫米吗?如果是毫米为什么拉伸那么短就断裂了
蓝牙
你要保证参数的统一,3个基本量:时间 长度 质量。显式计算所有的参数都可以用这三个基本量表示!
2017年6月21日
复合材料力学-君莫
量纲都没搞明白,检查一下你所有的量纲是否封闭,不然结果都是错的
2017年6月20日
NANK
当然是毫米了,至于为什么断裂位移那么小,和你参数设置有关系,
2017年6月19日
