abaqus网格及分析结果?
浏览:1979 回答:3
在hypermesh里划分网格,采用切分方法划分,导入abaqus中分析,分析结果感觉是将零件分成了几部分,这几部分正好是hypermesh切分的几部分,请问一下是不是还得处理一网格,还有分析结果中只点击变形体,为什么结果感觉未变形和变形的都在呢
甜糖
可能是切分后的几部分网格没有共节点
2017年6月19日
Mr李
在hm中进行划分网格的时候,hm中每一个component都会在abaqus对应一个set集合,如果说你的一个part是分了好几部分,如果这好几个部分是共节点的话,零件还是一个零件!如果不共节点,则就为多个零件!
2017年6月19日
已采纳 评论 1 点赞
