求助ABAQUS 模拟机械自紧过程?
浏览:1626 回答:14
模型是轴对称的,一个冲头,两段有锥度,中间是圆柱,冲头通过管子,冲头的圆柱部分与管子是过盈的,本应该在冲头圆柱部分对应的管子部分环向应力是正的最大,但是我仿真出来的环向应力,结果确实负的最大,下图是模型,环向应力的云图。跪求指导,能帮我解决我可以发红包的!
(6)
账户已注销
红包就不用了,我用NX NASTRAN做的,adina求解器。白天上班没带自己的电脑,可以晚上再交流。
2017年6月13日
账户已注销
我是做的静态,建模就是过盈的干涉状态。管子材料是非线性的,已经过了屈服,芯棒用的线性材料。
2017年6月13日
评论 2 点赞
账户已注销
我做出来也是这种结果,难道局部确实是受压的状态吗。
2017年6月12日
评论 2 点赞
账户已注销
哦,是的。那你把两个零件的网格大小画成差不多大小的尺寸再试试看。
2017年6月12日
账户已注销
为什么要是正的大呢?负值表示压应力,过盈接触的部位受最大的压应力,没毛病啊。
2017年6月12日
评论 2 点赞
真假美猴王
这是环向应力云图
2017年6月12日
