abaqus材料属性沿尺寸方向渐变怎么设置? 70
浏览:1932 回答:9
谁有这样的案例学习一下,如何设置材料属性沿工件尺寸方向(X、Y、Z或者R)渐变(线性或者非线性)?
(4)
蓝牙
连续梯度比较困难,阶梯变化还是容易实现的
2017年6月13日
评论 2 点赞
复合材料力学-君莫
如果用umat都可以控制
2017年6月10日
复合材料力学-君莫
如果是模量随着xyz坐标变化,且有明确的变化规律,可以用umat. vumat实现,当然也可以自己在前处理一个区域一个区域去选择。
2017年6月10日
评论 2 点赞
霸王相遇
现实中怎么做成这种材料的?
2017年6月10日
