请问用fluent计算时,进出口条件设置非大气压就会出现浮点溢出? 50
浏览:2861 回答:20
请问各位老师,我把操作压力设置为0,然后给压力出口设置50000pa的压力,质量流量进口设置101325pa的压力,用fluent计算时就会出现floating point exception?压力出口只有设置为101325pa时才能正常计算下去,我画的是非结构化网格,请问这是什么地方出现问题了,压力出口设置的压力我不断改,只有比大气压低或者高一些时就会出现floating point exception,请问这是什么原因?谢谢各位老师
(6)
手艺白胶
修改初始化方式
2017年6月5日
周伟楠
一般初始化有问题
2017年6月4日
评论 2 点赞
stevezheng
有浮点溢出你可以先看看是哪个方程不收敛,然后对应修改方程的松弛因子,(先看看网格质量,若网格skewness超过0.95,建议重新划分网格)
2017年6月2日
评论 4 点赞
蓝牙
原因很简单,你是不是没有考虑湍流的水头损耗、壁面粗糙水头损耗,变截面等的水头损耗,而且你用的是静平衡!不收敛是正常的
2017年6月1日
评论 3 点赞
stevezheng
是超音速流动吗?不是就别把操作压力改为0,你这个case可以设操作压力为50000,出口压力为0,进口压力为101325-50000
2017年6月1日
评论 2 点赞
NANK
进口设置质量流量就不要输入进口压力了,看看可算不
2017年6月1日
评论 2 点赞
