瞬态分析(续)? 200
浏览:1641 回答:4
以下是我以前发的求助问题,那时候只是想掌握分析方法,没注意观察结果,今天在看结果时,出现沿X(当加速度方向为X方向时)方向所有节点位移随时间一直增大的现象,(我输出的是all displacement,若是加速度为Y方向,则Y方向位移亦是如此),我的SPC是约束螺栓耦合节点6个自由度,但是SPCD会释放相应加速度方向的自由度,我知道这是问题的原因所在,但是若在其他地方进行约束显然与实际不符,因为实际当中除了螺栓处,其他地方是没有约束的。我看了技术邻中类似的求助问题,以前都出现过,但是没有得到解决,希望有大神帮忙。
风之刃
没看明白你的问题,不够清晰
2017年6月2日
账户已注销
实际的加速度也不是有正有负的,不会一直正。
2017年6月1日
账户已注销
加速度一直是正值,位移当然朝着同一个方向越来越大,只是位移变化的快慢会因加速度不同而改变。初中物理吧
2017年6月1日
